Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Bohagon ist offline Bohagon · 80 Posts seit 17.04.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 12.02.2017 14:15
Ich habe mal die standart ve- und frühzündungstabellen des powervision, tts Mastertune, fuelpak 3 und dem supertuner vergleichen. Mir ist dabei aufgefallen das sich die ve Tabellen so gut wie ähneln. Die frühzündungstabellen sind bei supertuner, fuelpak3 und Mastertune gleich nur beim powervision sehen die anders aus.
Jetzt meine Frage, kann man die Tabellen einfach so kopieren.
Dürfte doch an sich kein Problem sein, da die ja auch irgendwann mal über ein Prüfstand eingefahren wurden oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bohagon am 12.02.2017 14:26.
tcj ist offline tcj · 2570 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2570 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 12.02.2017 20:59
Es gibt ein neues Update - Version 10.002 ...
inkludiert sind nun SmartTune Pro Maps für Breitbandsonden - grübel - wahrscheinlich sinnvoller für Prüfstand, IMO sind in den Mopeds noch immer die Schmalspursonden verbaut - oder weiß  hier irgendwer mehr ?
für die 2017er Modelle wurden einige neu bzw. verbesserte Maps implementiert
neue VCI Interface Software
@Matze
muss passen - bisher keinerlei Erfahrungen mit den Milwaukee8 Motoren
@Bohagon
naja - ich schreib es eh immer wieder - die verschiedenen Tuner sind nur Werkezeuge welche die die Kommunikation mit dem Steuergerät vollziehen und  es ermöglichen die gängigen Tabellen (VE, AFR, ...) auf das Steuergerät zu kopieren. Warum sollte es zwischen den Werten für gewisse Kombinationen Luftfilter, Motor, Auspuff goßartig Unterschiede geben ? Augenzwinkern
Schlussendlich ist es egal ob man SEPST, FP3, Mastertune oder ... verwendet - die Inhalte/Werte der Tabellen sind auschlaggebend großes Grinsen
VG, tcj
serioussv3n ist online serioussv3n · 358 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
358 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 13.02.2017 11:25
Hey.
Habe eine SG 2015 gekauft mit angepassten Mapping.
Den SEPST habe ich dazu bekommen. Den Kabelsatz würde ich mir jetzt zusätzlich kaufen.
Hatte in der Vergangenheit schon ein paar Erfahrungen mit dem Dynojet Power Vision.
Möchte jetzt an meiner die Leerlaufdrehzahl auf 800rpm runterschrauben. Ich kenne mich aber mit der Software nicht aus und ich habe Angst das beim Zugriff das bereits angepasste Mapping  auf dem Steuergerät gelöscht wird. Habe kein Backup der MAP.
Hätte da jemand Zeit und Lust sich per Teamviewer auf mein Laptop remote drauf zu schalten um dies kurz durchzuführen?
VG
Sven
aus Seesen
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:15
Keiner da der mich da kurz unterstützten könnte? traurig
gkroadking ist offline gkroadking · 332 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
332 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:22
....ist doch ganz einfach. Kabel am Diagnose/Accessoires Stecker anschließen. Zündung ein. Wenn der SEPST sich verbunden hat ( sieht man) kann man das vorhandene Map auf dem PC sichern (übertragen). Kann man nichts falsch machen :-)
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
aus Seesen
Neuer Beitrag 18.02.2017 19:37
Danke für den Hinweis.
Hatte erst die Befürchtung das das Mapping nicht gesichert wird bzw. er das Mapping dann mit einem Standard überschreibt.
Welche Leerlaufwerte sollte ich am besten für die verschiedenen Motortemperaturen nehmen? So einstellen wie im angehängten Bild?
Attachment 253781
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von serioussv3n am 18.02.2017 20:18.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:23
zum zitierten Beitrag Zitat von gkroadking
So ist es - der zuletzt übertragene Map ist am VCI gespeichert.
Auslesen und auf dem PC runterladen und sichern.
Diesen Map als dann Ausgangsbasis verwenden und mit speichern unter neu unter anderem Namen abspeichern.
Diese neu abgespeicherte Map dann modifizieren und auf die EFI hochladen.
Wobei ... 800 rpm unglücklich Prinzipiell wäre !!! deine temperaturabhängige Einstellung OK - aber nicht empfehlenswert.
Wozu 800 rpm ? - wegen dem Klang - vergiß es (dann einen Evo mit Vergaser) - der TC läuft selbst fett bei dieser Drehzahl wie ein Sack Flöhe, Klang ... hüstel ... - meine habe ich auf knapp über 900 eingestell, da läuft der Motor einigermaßen rund und bollert nett aus den V&H MonsterOvals Augenzwinkern
Außerdem tendiert der TC bei Leerlaufdrehzahl um die 800 zu Problemen mit der Gasannahme & Verschlucken beim Anfahren, meine Meinung lass es ...
aus Seesen
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:29
Ich werde es einfach mal ausprobieren.
wenn es nicht passt, stelle ich es wieder auf 1000rpm.
Passen denn die Angaben wie in der angehängten Tabelle für einen TC103?
aus Dachau
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:32
....kann ich nur bestätigen.....hab es auch mit weniger als 900 probiert und lass es jetzt bei 910 :-)
FLHXSE
Chaos-City
131cui
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 02.03.2017 18:26
Wenn die Drosselklappe zu ist und sich die Maschine quasi im Leerlauf befindet, wird das ganze ja von der Autotunemessung mit aufgezeichnet.
Kann man denn die aufgezeichneten Daten im Leerlauf einfach so in die erste Spalte der VE Tabelle eintragen (0 % Drosselklappenstellung)?
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 03.03.2017 08:44
bei geschlossener Drosselklappe wird man ohnehin nicht viele Werte "ermitteln" können ...
jene welche einwandfrei ermittelt werden, kann man übernehmen und mit den Nachbarzellen etwas "interpolieren"
Dafür verwendet man aber SmartTune - da hier die AFR-Table ziemlich rigoros auf CL bei 14.6. für Datenerfassung gesetzt wird,
Avatar (Profilbild) von Semih K.
Semih K. ist offline Semih K. · 243 Posts seit 14.09.2015
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 06.03.2017 08:58
Hallo Leute!
Wird die Abgasuntersuchung eigentlich bei Leerlaufdrehzahl gemacht? Ich lasse mir ende März den Super Tuner aufspielen, und fragte den Mechaniker ob man das problemlos rückgängig machen könnte und nach der ASU die Map wieder aufspielen könnte. Er meinte dass das problemlos möglich ist aber nicht nötig ist weil die ASU im Leerlauf durchgeführt wird und man da nicht merken würde dass der Motor fetter eingestellt ist. Ich könnte mir vorstellen dass das nicht ganz stimmt, weil ich die Map in der Schweiz aufspielen lasse und mal davon ausgehe dass die hier nicht genau wissen können wie das in Deutschland abläuft.
Weiss hier jemand mehr?
Gruss,
S.
- never argue with idiots. They will lower you to their level and beat you with experience ! -
dieTor ist offline dieTor · 2084 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 06.03.2017 11:08
Mit einem fetteren Gemisch konnte meine 103er die geforderten Werte nicht einhalten, es wurde mit erhöhter Drehzahl gemessen böse .
Google: Bei Krafträdern mit geregeltem Katalysator wird der CO-Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (2000–3000/min) bewertet und darf 0,3 Vol.-% nicht übersteigen.
ThomasB ist offline ThomasB · seit
Neuer Beitrag 06.03.2017 11:20
zum zitierten Beitrag Zitat von dieTor
Bei Harley ist der Kat noch ungeregelt.
  1. Bei den Krafträdern ohne oder mit ungeregeltem Katalysator erfolgt die Abgaskontrolle – sofern keine anderen Fahrzeugherstellerdaten vorliegen – unter Einhaltung folgender Parameter:
    • Motorbetriebstemperatur von 60° C
    • Leerlaufdrehzahl
    • CO-Gehalt nach Herstellervorgabe odermaximal 4,5 Volumen-%
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 06.03.2017 11:45
Natürlich, weil die O² Sonden nur Show sind.
13.01.2025 18:17
von Sporty48
704905
11.01.2025 12:13
von Roadfux
08.01.2025 18:46
von Stonie22
